pkg /clean /updateor click the Update Icon in your VR-SYSTEM
Download: https://drive.google.com/file/d/1eGns1b ... sp=sharing
[X] Máquinas MSX2+/MSXTR Extra, aumentada RAM a 4Mbytes.
[X] VR-BASIC :: CTRL+E borra solo hasta el final de la línea en vez de hasta el final de pantalla
[X] AS :: compila $XXXX como número si XXXX es un número hexadecimal.
[X] AS :: compilar expresión en .DS/DS
[X] Help :: CTRL+C copia texto seleccionado de la ayuda
[X] Help :: se puede expandir todo con CTRL+AVPAG y colapsar todo con CTRL+REPAG
[X] Help :: se puede scrollear usando UP/DOWN/AVPAG/REPAG
[X] HexEdit :: opcion de Reload (Ctrl + R)
[X] Edit :: guardado de las opciones con checkbox en properties (autoidentación, etc.)
[X] Edit :: retroalimentación del path al hacer save as...
[X] Player :: invertidos los controles de volumen/panning
[X] Player :: mejorada reproducción de VGM/VGZ
[X] Player :: Carga de .M3U
[X] ZX :: evitar que la máquina haga reset tras la carga de un Z80
[X] GameDB :: Nueva opción "Database -> Relocate Path"
[X] CPC/ZX :: añadido soporte en player para carga de cartuchos.
[X] CPC :: carga de .CPR (cartuchos CPC)
[X] TextEditor :: guardado path relativo en .ini
[X] SerialCOM :: selección de temática de color dark/bright
[X] SerialCOM :: envío de comandos de control (CTRL + tecla)
[X] ImageViewer :: las imágenes screen 2 se guardan con extensión .dat en vez de la seleccionada
[X] GameDB :: Habilitar rueda del ratón para scroll game-info
[X] Player :: Si la máquina tiene Motor ON/OFF de casete, por defecto se deja en PLAY.
[X] GL_Sound :: reproduce .mp3
[X] Nueva aplicación para comunicación/chat (messenger.app)
[X] Nueva aplicación para reproducir vídeos de youtube (odisea.app)
[X] Cambiado control lista para visor de programas en curso
[X] Telnet aparece en menu VR
[X] Compilado kvalley.asm de M.pazos (VERSION2 = 0) - corregidos bugs en el AS_compiler + debugger
Steps: 1. wget https://raw.githubusercontent.com/Guill ... valley.asm 2. as /out kvalley.rom kvalley.asm 3. play kvalley.rom[X] corregida velocidad emulación CPC
[X] [VR-SYSTEM 0000121]: TextEditor. Syntax highlighting en ficheros ASM perdido
[X] Bug en la inicialización del RS232
[X] Filexplorer :: actualizar árbol de directorios al inicio
[X] GameDB :: modificar tipo de device asociado a una ficha de archivo
[X] Bug :: parámetro /Y en PKG funciona pero muestra error de parámetro
[X] Agregada nueva combinación de teclas en el arranque para cambiar el modo:
LCTRL+D (para DOS) LCTRL+B (para BASIC) LCTRL+S (para SYSTEM)[X] Nuevo modo fullscreen en visualización de imágenes [CTRL+F12]
[X] Nuevo modo fullscreen en reproducción de vídeos [CTRL+F12]
[X] GameDB - db version 4 (añadidos documentos asociados a juego)
[X] VR-System :: posibilidad de ejecutar con one-click o double-click
