** ¿Qué es la versión DEVELOPER? **
Esta versión del firmware se actualiza prácticamente a diario. Aunque intenta ser todo lo estable posible, no se puede garantizar, por lo que es importante que sepas esto. Para instalar la developer es IMPORTANTE tener copias de seguridad y poder recuperar versiones oficiales a partir de la imagen SD (https://msxvr.es/resources).
Es un periodo de un mes, mes y medio aproximadamente, la developer se bloquea durante unos días, se hace un testeo más intensivo para asegurar que todas las aplicaciones son estables y se genera una actualización de la versión OFICIAL.
** ¿Cómo INSTALAR LA VERSION DE DESARROLLADOR? **
En el VR-DOS teclear:
pkg /version developer /clean /update
** Cambios **
[X] Config :: Video :: botón Verificar para ver si hay integridad de información entre config.txt y sistema
[X] MSXTR :: bug en RoboCrush y en MasterOfMonsters resueltos
[X] MSXTR :: mensaje de aviso en la demo UTOPIA (ajustado timing)
[X] Moskow de Matra - gráficos corruptos
[X] MSXTR :: Bug Sorrow de Kai al reiniciar partida (gráficos corruptos)
[X] Agregada característica para chip V9958 de formar parte del chipset T9769
[X] Config :: bug al abrir y cerrar panel de info
[X] CPC :: bug que hacía que se colgase la máquina virtual en el caso de un registro de instalación limpia
[X] Genérico :: algunas fuentes de letra se mostraban difuminadas
[X] Store :: ajustados tamaños de controles que no se mostraban bien en resolución de 640x480
[X] SC-3000 :: agregado soporte de teclado
[X] TextEditor :: SaveAs confirmación de sobrescritura de archivo
[X] ImageViewer :: ajuste de la selección con zoom < 100%
DEVELOPER-BUILD: 23475
Re: DEVELOPER-BUILD: 23475
hola, como se usa esta funcionalidad y que beneficios tiene?=
Simplemente es una forma de indicar que el V9958 estaría integrado de un T9769 y esto permite distinguir temas de "timmings" especiales por estar dentro de un MSX-ENGINE. No sirve para nada más por el momento.
