[X] VR-BASIC: mejorada compatibilidad en la
compilación MSXBASIC
[X] TextEditor CTRL+C/V/Z pantallazo
[X] VR-BASIC: no se cancela la ejecución al hacer
CTRL+ALT+E desde una ejecución
[X] VR-Player: reproducción de WAVs de 24bits
[X] GL corregido desajuste en desplazamiento de
gráficos al sacar el menú
[X] Config : BOOT … corregido fallo al arrancar
directamente en VR-BASIC
[X] GL Mapper : SetColor/SetAlpha afecta al dibujado
[X] PDF-Viewer : scrollbar horizontal cuando se hace
zoOm
[X] GameDB Posibilidad de cancelar descarga
[X] GL Sprite añadida función SetCollisionRect(x, y, W,
h)
[X] GL_Program : SetBGlmage crea la imagen con
prioridad-1
[X] VR-Player corregido un bug con el MIDI del TurboR.
[X] Config : Boot:: posibilidad de activar o desactivar las
notificaciones del sistema
[X] TextEditor: cargar Markdown en formato UTF8
[X] VR-BASIC: keyclick sonido añadido - desactivable por
SetScreen
[X] TextEditor error al abrir .MD desde fileexplorer
[X] VR-Player: arrancar máquina con disketera USB y sin
disco puesto - detectar cambio de disco
[X] TextEditor guardado de posicion y tamaño de las
ventanas de logger y project
[X] Config : Piano del apartado de audio suena
[X] VR-System : Enlaces del SYSTEM no se guardan o
eliminan si reiniciamos
[X] VR-System : evitar procesos que anulen la botonera
superior
[X] TextEditor $SYSTEM:/user/edit_config.ini para poder
parametrizar el editor
[X] TextEditor mejorado el resaltado de sintaxis para
archivos .BAS
[X] VR-Player /dev RS232 y /mapper RS232
[X] SerialCOM - beta
[X] TextEditor : alt+supr borra línea actual (aka CTRL + K)
[X] TextEditor … ventana de log captura eventos una vez
abierta
[X] TextEditor … selección fichero en panel de proyecto ->
foco al editor
[X] VR-BASIC REMM para poder insertar comentarios
dentro de la misma línea
[X] VR-DOS PATH %PATH%;c:/temp ... agrega el path
[X] VR-DOS echo %PATH% muestra el path
[X] TextEditor inserción de caracteres extraños tras hacer
uso de atajos CTRL+??
[X] VR-BASIC : corregida gestión de REMs en la misma
línea
[X] VR-Player máquina Philips-8280 arranca
[X] VR-DOS soporte beta para Git - comando git
[X] Corregido problema scroll en M-KID
[X] Corregido problema con YS2-HDD en TurboR
[X] GameSaurus Aviso sobre resolución mínima de
trabajo de 800x600
