MODO SEGURO: A VUELTAS CON LA FLUIDEZ DEL SOFTWARE
merlinkv
Re: MODO SEGURO: A VUELTAS CON LA FLUIDEZ DEL SOFTWARE
Post by merlinkv »
Bueno, no sé que decirte ... Entorno MSXVR vs Raspbian en el MSVR ... el Raspbian va como dos o tres veces más rápido a la misma resolución. No es que sea una bala, pero comparado con el VR sí. Es que lo he probado varias veces.
No sé como será la tercera Guerra Mundial. Pero sí sé como será la cuarta: Con palos y piedras.
Aquí yace un valiente, un temible adversario y un verdadero hombre de honor. Descanse en paz. 21-04-1918
https://www.winuaespanol.com
FranSX
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times
Post by FranSX »
No son ni comparables. A ver, tengo una SD con raspian y va muy bien a 1080p. Funciona el libreoffice muy decentemente, el navegador perfecto, el administrador de archivos es instantáneo, así como el terminal y los editores de texto. Va muy fluido en el VR. Es cuestión de probarlo y luego insertar la SD con el vr system. No tiene nada que ver. Y si, el raspian en el VR da el pego como desktop básico. No vas a editar vídeo con el, pero para navegar y hacer tareas comunes y sencillas va perfecto. Además puedes instalar el OpenMSX, y va fino, eso si, con la opción de salida de vídeo SDL a secas. El SDL-PP no va bien.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Desmond
Post by Desmond »
Yo cuando leo que el VR está penalizado en rendimiento por el acceso a slots, creo que son paparruchas. Al menos el mío viene en Config - Inicio con la Virtualización apagada por defecto.
Si no me equivoco, la virtualización es el acceso directo a slots, sin necesidad de copiar el contenido de los cartuchos para acceder a las roms, que es lo que hacen los emuladores.
Otra cosa es el gameDB, que se mueve fatal cuando tiene miles de juego y que va bien con 10-20, entonces habría que cambiar el nombre ya que una DB se supone que es para grandes colecciones y no para una pequeña selección.
Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
KunPax
Post by KunPax »
No se, pero algo hay. La pi3 da bastante. Mueve NeoGeo, PSX, MegaCD sin problema. Pero un TR no... 🤦
KunPax wrote: Fri Feb 18, 2022 10:45 am No se, pero algo hay. La pi3 da bastante. Mueve NeoGeo, PSX, MegaCD sin problema. Pero un TR no... 🤦
Es que no mueve un TR, mueve el VR-DOS, el Player, El emulador, El TR y un ñú.
KunPax
Post by KunPax »
droman wrote: Wed Feb 23, 2022 7:52 am
El VR-DOS o el View, depende desde donde ejecutes, pero ambos deberian estar durmientes al ejecutar el TR.
El Player llama al emulador y se puede cerrar una vez llamado, y el emulador ya es el TR.
Estuve probando cosas, un programa (muy sencillote) hecho en SDL2 en mi PC, y compilado en la Pi, va bien en Retropie, fino fino, pero muy lento en Raspberry OS, a causa de las X. Aparentemente Retropie debe tener la aceleracion de OpenGL activada directamente en el SDL2 o algo, porque si necesitar las X va como un tiro, pero Raspberry OS al usar las X le pesa y sin X el programa no arranca. No se si se podria usar esta aceleracion en el VR tambien o si ya está activada. Tengo que probar de ejecutar ese programa SDL2 en la distro del VR a ver que tal tira. Basicamente lo mismo, en VR-Script, bajo VR-DOS, va bien. Moviendo lo mismo. Llamado desde File Explorer o Text Editor, va raro, a trompicones.
Lo cual me crea una pregunta ahora... el mismo TR, con el mismo juego (cualesquira), llamado desde el Player va a la misma velocidad que llamado desde VR-DOS? Notais diferencia? Creo que nunca (o casi) he llamado a las maquinas virtuales desde VR-DOS...
De todas formas, mi SD ya debe estar algo chunga, desde que se me colgo el VR-DOS hace un tiempo y no quiso funcionar. Lo restaure de alguna forma y volvio a funcionar, pero me hace cosas raras y quiza deberia ir regrabando la SD entera y probar todo, porque igual hay cierto empanamiento general. Asi que quiza todo lo dicho antes no sirva pa na :oops:
