Resulta que preguntado al jefe sobre como iba la compatibilidad de imágenes de disco BeerIde con el VR, me contestó que ya estaba implementada! (al principio no lo estaba, el BeerIde físico si que iba, pero los volcados de imagen no)
Así que me he ido corriendo a probar el Beermanía, una compilación de juegos de MSX que hice para el BeerIde y... funciona!!!
Podéis descargarla desde aquí:
https://msxbeermania.blogspot.com/2021/ ... .html#more
También está en la carpeta Uploads/temp del FTP del msxvr, por lo que se puede descargar desde el propio ordenador.
La imagen, una vez descargada y descomprimida, hay que cambiarle la extensión IMG por DSK.
La copiamos en un pendrive, la metemos en el VR y abrimos el player.
Elegimos una máquina MSX1, por ejemplo, un Sony HB-20 o Philips VG8020 (creo que con el msx1 a pelo no va, porque esa configuración lleva una disquetera incorporada que hace conflicto con el BeerIde) y en la sección de disco, añadimos en el disco1 la imagen del BeerIde descargada.
Ojo, no hay que cargar la imagen en HDD1, sino en el dsk1 (o FDD#A), como si fuese un disquete normal. Por eso también se puede cargar desde cualquier máquina virtual msx1 que tengamos en marcha (menu, file, disk A).
También lo podemos arrancar por línea de comandos con:
"play *.rom /system MSX1 /model sony_hb_20p /dsk1 A:/BEERMANIA201.DSK"
EDITO: En la última versión del software del MSXVR la línea de comandos sería:
"play *.rom /system MSX1 /model sony_hb_20p /dsk1 A:/BEERMANIA201.DSK /mapper1 BEERIDE"
Esta imagen contiene:
- Todo el MSXMANIA
- Juegos de la MSXDEV hasta 48k
- Una compilación de megaroms
Es posible que todos los juegos no funcionen con la misma configuración de msx, por temas de mappers (igual un juego funciona en un Sony y no en un Philips, cosas del msx).
Igualmente, las megaroms están pensadas para una configuración muy específica de msx1 con el Music Memory Mapper, por lo que es fácil que no funcionen.
Además, para que vayan las megaroms hay que insertar en el slot2 el mapper megaram 4mb.
