MSXVR Documentación técnica - Uso de los puertos DB9
Disclaimer: No me hago responsable de cualquier daño producido al MSXVR o cualquier periférico o accesorio conectado al mismo por una mala utilización de esta documentación.
Me gustaría usar una distribución de linux en el MSXVR pero lamentablemente el hardware del que dispone no funciona fuera del ecosistema VR, así que he intentado investigar como funciona internamente y en esta serie intentaré explicar lo que he ido descubriendo por si alguien quiere usar el hardware del MSXVR. En este hilo o "Capítulo uno" nos centraremos en utilizar los puertos de joystick DB9.
El MSXVR tiene una línea de comunicación serie i2c conectada a los GPIO2(SDA) y GPIO3(SCL) de la Raspberry PI, esta línea se utiliza para los puertos DB9 entre otras cosas que ya veremos en próximos capítulos. En este caso utiliza el integrado MCP23017-E/SO que es un expansor con 16 entradas/salidas de proposito general divididas en 2 puertos de 8 GPIOs cada uno.
En la siguiente imagen podemos ver como están conectados los puertos de joystick al expansor.
Para poder comunicarnos con este integrado necesitamos su dirección dentro de la linea i2c que en este caso es 0x20. El MSXVR lo que hace al arrancar es configurar este expansor para poder utilizarlo como entrada de joysticks.
- Configurando el expansor.
Primero desactivamos el modo secuencial para evitar el incremento automático del puntero de dirección. Para hacer esto escribimos en el registro 0x0A (IOCON) el valor 0x20, esto activa el bit 5 del registro desactivando así el modo secuencial.
Luego configuramos la dirección de los pines de los dos puertos, para ello utilizamos el registro 0x00 (IODIRA) y 0x01 (IODIRB) para el puerto A y puerto B respectivamente. En esos registros escribiremos el valor 0x3F (b00111111) dejando asi los pines del 0 al 5 como entrada (1=entrada) y los pines 6 y 7 como salida (0=salida).
Por último activamos las resistencias pull-up internas en los pines de entrada, utilizamos para ello los registros 0x0C (GPPUA) y 0x0D (GPPUB). Escribimos el valor 0x3F (b00111111) en los dos registros.
Y ya estaría el expansor configurado para recibir el estado de los puertos de joystick, a continuación dejo un resumen de los comandos de configuración:
write to 0x20 data: 0x0A 0x20 IOCON 0010 0000 Desactiva modo secuencial
write to 0x20 data: 0x00 0x3F IODIRA 0011 1111 Configura los pines del puerto A (0=Output 1=Input)
write to 0x20 data: 0x01 0x3F IODIRB 0011 1111 Configura los pines del puerto B (0=Output 1=Input)
write to 0x20 data: 0x0C 0x3F GPPUA 0011 1111 Configura resistencia pull-up en puerto A
write to 0x20 data: 0x0D 0x3F GPPUB 0011 1111 Configura resistencia pull-up en puerto B
- Leyendo el estado de un puerto.
Leemos el registro 0x12 del dispositivo 0x20 y nos devuelve 1 byte... este byte se interpreta de la siguiente manera:
bit 0 - UP
bit 1 - DOWN
bit 2 - LEFT
bit 3 - RIGHT
bit 4 - TRG1
bit 5 - TRG2
y para leer el estado del puerto B sería exactamente igual pero leyendo el registro 0x13.
Añado un ejemplo en python para poder usar los DB9 por ejemplo para hacer un juego con pygame.
Un saludo y hasta el próximo capitulo de la serie.
[/font]
Re: MSXVR Documentación técnica- Uso de los puertos DB9
Seguiremos la serie....
La librería que ha subido Archer funciona perfectamente, aquí podéis ver una versión previa con PyGame
Mola mucho
Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Syd Vicius era punkarra, tú tocas el contrabajo, algo ahí no cuadra.
