Errors on Execution : VR-VIEW crash
Errores en Ejecución – VR-VIEW
Los errores en VR-VIEW provocan en la mayoría de los casos un bloqueo del sistema y un reinicio de la Raspberry PI. En algunos casos, incluso la destrucción de la imagen SD.
Aquí obtendrá un bloqueo y reinicio de la Raspberry PI.
Errors on VR-VIEW gives on the majority of cases a crash of the system and reset of the Raspberry PI. On some cases even destruction of SD image.
Here you will obtain a crash ans reset of the Raspberry PI.
test.pi
class Test implements GL_Program
    properties:
		vista = null;
    function Start()
		AddScriptPackage("scripts/");
		console = GetEngine().GetDOS(true).GetConsole();
		vista = new Vista(this);
		console.PrintLn("Ok test.pi");
		::Start();
		End(0);
vista.pi
class Vista implements Task
	function Init()
		_wnd = app.GetEngine().GetDesktop().GetActiveWindow();
		_mdi = _wnd.CreateMDI(0, 0, 100, 100);
		_mdi.CenterToDesktop();
		_button = _mdi.CreateButton(0, 0, 100, -1);
		_button.SetText("Play");
		_button.SetOnClick(this, "OnPlay");
		_button.AlignToParent(UI_BOTTOM | UI_RIGHT, 5);
	function OnPlay(_sender, _event, _params)
		console = app.GetEngine().GetDOS(true).GetConsole();
		//Esto borraría nuestro MDI
		//delete _sender.GetWindow();
		_sender.hola();
		console.PrintLn("Ok vista.pi");
		//app.End(0);
Error_2.zip
(1.61 KiB) Downloaded 6 times
