Acceder a la partición "boot"
Rober
Been thanked: 6 times
Post by Rober »
Para poder realizar este procedimiento antes tienes que realizar estas configuraciones:
La partición “boot“ contiene dos ficheros muy importantes que controlan el inicio de la RPI y que personalmente suelo modificar bastante para probar cosas:
  • cmdline.txt
  • config.txt
Ahora que tenemos control sobre el sistema podemos acceder a la partición “boot” para modificar esos ficheros sin necesidad de tener que sacar la tarjeta SD para realizarlo en otro equipo.
El contenido de la partición “boot” se debería encontrar en la ruta “/boot” pero si mostramos su contenido(ls /boot) veremos que no hay nada. Esto es debido a que por defecto la partición no está montada y no es accesible. Para montar la partición ejecutar::
mount /dev/mmcblk0p1 /boot
Ahora podemos comprobar que ya aparecen sus ficheros(ls /boot) y acceder a ella para por ejemplo modificar el “config.txt”:
cd /boot
nano config.txt
Recordar volver al directorio principal del usuario “root” ejecutando “cd”. Cuando hayamos terminado de trabajar con la partición “boot” la desmotaremos con el siguiente comando(no es estrictamente necesario pero lo recomiendo):
umount /boot
En mi caso estuve haciendo una serie de pruebas y necesitaba modificar tan a menudo el fichero “config.txt” que me cree un pequeño script con el siguiente contenido para no tener que escribir siempre los comandos:
#!/bin/bash
cd /boot
nano config.txt
cd
umount /boot
