Tras usar el VR durante bastante tiempo por vídeo compuesto, con una experiencia personal satisfactoria en cuanto a visualización y suavidad de la emulación, pasé a conectarlo a un monitor lcd 4:3 y vi que la experiencia no era la misma en ese sentido. Lo conecto por VGA, con un adaptador hdmi-vga.
Las proporciones, texto en pantalla (grosor incorrecto, deformaciones)y suavidad de movimiento no eran igual.
La cuestión es que en las opciones de vídeo no hay resoluciones que vayan a 50hz, que es como debe ir una máquina PAL.
Lo he solventado con la siguiente configuración en el config.txt de la partición boot de la tarjeta SD:
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt=1024 768 50 1 0 0 0
La resolución de 1024x768 es proporcional a la nativa del MSX (256x192 sin bordes) y los 50hz hacen que todo vaya muy suave.
Como prueba, cuando arrancas una máquina msx2, el logotipo subía a trompicones. Ahora sale suave como la seda, tal y como tiene que ser.
Estaría bien que esta configuración se añadiera a las opciones de vídeo del VR.
Resolución y frecuencia óptima
Re: Resolución y frecuencia óptima
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
La resolución de 1024x768 es proporcional a la nativa del MSX (256x192) y los 50hz hacen que todo vaya muy suave.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
- aobradors
- Has thanked: 121 times
- Been thanked: 75 times
@galvanoid Esto es necesario hacerlo para que funcione correctamente?
"... tienes que comentar las líneas que había previamente de hdmi_group y mode, así como las de framebuffer_heigh and weigh, para que no haya conflicto..."
Un saludo
Un saludo
Para los más torpes, podríais dejar aquí un adjunto con el fichero de configuración, de manera que quien quiera, se lo baja y machaca el suyo.
Si es necesario, se pueden hacer 3 versiones, 640x480, 800x600 y 1024x768.
- aobradors
Hola @galvanoid,
Esto es lo que tengo en el grupo [all] de mi "config.txt":
[all]
framebuffer_width=1024
framebuffer_height=768
#hdmi_force_hotplug=1
#hdmi_ignore_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
i2c_arm_baudrate=700000
enable_uart=0
disable_splash=1
gpu_mem=256
gpu_mem_1024=256
hdmi_force_edid_audio=1
disable_audio_dither=1
dtoverlay=disable-bt
dtoverlay=pi3-enable-wifi
#dtparam=act_led_trigger=none
#dtparam=act_led_activelow=off
#dtparam=pwr_led_trigger=none
#dtparam=pwr_led_activelow=off
#initial_turbo=60
boot_delay_ms=0
Lo tengo que poner así? El parámetro hdmi_cvt previamente no estaba...
[all]
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
#framebuffer_width=1024
#framebuffer_height=768
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=16
enable_uart=0
disable_splash=1
gpu_mem=256
gpu_mem_1024=256
#initial_turbo=60
boot_delay_ms=0
[all]
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
enable_uart=0
disable_splash=1
gpu_mem=256
gpu_mem_1024=256
#initial_turbo=60
boot_delay_ms=0
[all]
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=16
enable_uart=0
disable_splash=1
gpu_mem=256
gpu_mem_1024=256
#initial_turbo=60
boot_delay_ms=0
Efectivamente, así es.
Yo desde que lo tengo así, no cambio.
