Welcome Pack [Spanish]
inigoMSX
Post by inigoMSX »
Extraído de Guilded, gracias a su autor, que no soy yo :D
Actualizar el sistema
Cuando sale una nueva Build, existen dos modos para actualizar el sistema:
1º Desde el entorno gráfico
Hacer doble click al icono de Update VR
2º Desde VRDOS (esta es nuestra recomendación)
Con el comando: PKG /CLEAN /UPDATE
Al ejecutar ese comando debe aparecer en pantalla una ventana indicando la versión de dicha actualización y qué novedades tiene
Si no te sale esa ventana y lo que sale es un Error de Conexión. Es que no tienes red. Comprueba tu conexión al router, si tiene dirección IP, el gateway está bien puesto, los DNS. Todo esto se hace con el comando NET desde VRDOS
¿Qué pasa si rompo o se corrompe mi tarjeta SD?
Debes descargarte la imagen desde https://msxvr.com/resources/ y luego restaurarla a la tarjeta SD con Win32DiskImager si estás usando Windows o Balena Etcher si usas MAC.
Win32DiskImager
Seleccionar el fichero .img, en Device seleccionar la unidad de la tarjeta SD y finalmente hacer click en el botón Write
Conecto el MSXVR por HDMI y no veo nada en pantalla
Lo primero que debemos comprobar es que el CAPS Lock se enciende/apaga cuando pulsamos dicha tecla. Si esto funciona, es problema del cable. Comprueba que el cable entra correctamente en el conector del MSXVR. Si baila un poco el cable, es posible que esté tropezando con la carcasa. Trata de ponerlo correctamente o incluso usar un cable HDMI cuya carcasa del conector sea más estrecha.
Cambiar la resolución del MSXVR
Recomendamos dejarlo como viene de origen, a 800x600 porque seguramente no dará problemas en TVs y monitores. Es el más compatible, por decirlo de algún modo.
Si cambias a una resolución en la que la máquina no arranque o arranca pero no obtienes imagen en pantalla, recomendamos restaurar la tarjeta SD desde un fichero imagen.
(OJO: desconozco si cuando te quedas a ciegas, existe un modo de recuperar la imagen, porque a mi no me ha pasado, jajaja)
Descargar TODAS las ROMS BIOS que se usan en el MSXVR
Desde VRDOS lanzar:
PKG /INSTALL SYSTEM_VMACHINES_ROMS
Cómo ejecutar tus juegos desde un pendrive (rom, dsk, cas, bas,etc)
Desde VRDOS con el comando PLAY:
PLAY fichero.ext
Si queréis ejecutarlo en una máquina prederminada:
PLAY fichero.ext /system msx /model [msx/msx2/msx2+/msxtr]
Quiero hacer un backup de mis cartuchos
Simplemente lanza este comando desde VRDOS:
GR /S fichero.rom
Tu gran aliado a la hora de resolver problemas y notificarlos
Ejecutar el comando REPORT desde VRDOS
y aparecerá una ventana como ésta:
Existen tres tipos de REPORT
BUG: Para indicar algún problema o fallo con el que te hayas encontrado.
New Cartridge: Para enviar un informe de un nuevo cartucho que no te funcione.
Suggestion: Para realizar cualquier tipo de sugerencia
Cosas que no debes hacer con tu MSXVR
Como cualquier ordenador actual con un sistema operativo dentro, no lleva bien que se apague de la forma inadecuada.
Estas son las formas correctas de apagar tu MSXVR.
*Pulsa el botón de POWER durante unos segundos y deja de pulsarlo. El sólo debería apagarse.
*Desde VR-SYSTEM, seleccionar el menú Archivo > Apagar
*Desde VRDOS, pulsando CONTROL + Q o escribiendo EXIT y pulsando ENTER
Utiliza tu MSXVR como teclado externo
¿Sabes que puedes usar tu MSXVR como teclado externo? Para ello solo tienes que tener apagado el MSXVR y conectarlo al puerto USB de tu ordnador, PC o MAC.
¿Eres de los que evita usar el ratón y te gusta darle al piano? Aquí tienes una breve equivalencia de las teclas especiales de PC.
PC
Tecla "Menú" = Tecla Menú contextual en windows o botón derecho del ratón.
Tecla "CODE" = Tecla Alt Gr para los caracteres como €, #, @
Teclas "Kana" y "Graph" = Tecla Windows
Control de audio
PRIMERA_BARRA: Volumen general
SEGUNDA_BARRA: Balance. Control del estéreo .. debe estar centrada.
TERCERA_BARRA: Volumen de los chips virtualizados .. conviene que no esté a tope porque satura/rompe el audio en muchas situaciones.
CUARTA_BARRA: Volumen de la salida del audio de los cartuchos.
Troubleshooting
Mi ordenador no responde, parece bloqueado
Pulsar Control Alt Del para reiniciar, si no funciona, desconectar el cable de alimentación y el HDMI, esperar 10 o 15 seg y conectar primero el cable HDMI y luego el de alimentación
Actualizar a versión en desarrollo
Por norma general, los fines de semana se pone a prueba el siguiente ciclo de desarrollo del entorno MSXVR. Esto significa que durante el fin de semana no se pueden hacer actualizaciones normales.
Si eres de los ansia que no puede esperar a la salida de una versión estable y quieres actualizar si o si, los pasos a seguir son los siguientes:
1.- Escribe en la linea de comandos: user [espacio] developer [Enter]
2.- Cuando el sistema te solicite la contraseña, pulsa [Enter]
A partir de aquí ya puedes actualizar el entorno como siempre: PKG /CLEAN /UPDATE
Ni que decir tiene que esta práctica es solo para pruebas y cada uno la debe usar bajo su propio riesgo.
Welcome Pack en PDF
¿Eres amigo de los manuales? ¿Te gustaría tener este welcome pack en PDF? Pues que sepas que también existe esta versión. Puedes localizarla en el FTP en la carpeta "Upload" con el nombre "Manual de MSX-VR para Dummies.pdf" o descargarlo en el siguiente enlace.
Re: Welcome Pack [Spanish]
Me parece que vamos a tener que abrir un foro de Documentación, jajaja.
Gracias! Se me pasó por completo.
inigoMSX
Post by inigoMSX »
Gracias por moverlo al apartado correspondiente.
Desmond
Been thanked: 2 times
Post by Desmond »
Muy buena idea este post, gracias
Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
