ATAJOS DE TECLADO
ATAJOS DE TECLADO
Lista de atajos de teclado. Todavía faltan algunos que los iré actualizando, además Alberto va añadiendo de nuevos. Si veis que falta alguno o alguno no está bien, los iré actualizando. Gracias a todos.
BOOT KEYS
En el momento que aparezca el Logo o veas Leds verdes actuando, tendrás unos segundos en los que al pulsar estas teclas te permitirán aplicar estas acciones:
Reiniciar en modo:
F1 -> HDMI (640x480)
F2 -> DVI (640x480)
F3 -> PAL (720x576)
F4 -> NTSC(720x480)
F5 -> HDMI (800x600)
F6 -> Generar Reporte y Reiniciar (Pensado para cuando el sistema arranca con pantalla en negro) (Developer Build: 25490)
Si no reinicia automáticamente, pulsar LCTRL+ALT+DEL
GLOBALES
LCTRL + ALT + F1 : Recupera el control del teclado (foco)
LCTRL + Q / LCTRL + ALT + Q : Salir
LCTRL + ALT + DEL : Reiniciar el Sistema
LCTRL + PRINT / LCTRL + ALT + PRINT : Captura de pantalla en "%SYSTEM:/user"
LCTRL + ALT + B : Abrir consola VR-BASIC
LCTRL + ALT + D : Abrir consola VR-DOS
LCTRL + ALT + S : Abrir escritorio VR-SYSTEM
LCTRL + ALT + E : Abrir gestor de archivos FILE EXPLORER
LCTRL + ALT + RIGHT : Cambiar a siguiente proceso
LCTRL + ALT + F : Mostrar FPS
LCTRL + 8 / LCTRL + ALT + 8 : Permutar ajuste de vídeo (Zoom)
LCTRL + ALT + ESC : Entrar en Modo Seguro
LCTRL + RIGHT : Cambiar al siguiente proceso
LCTRL + LEFT : Cambiar al anterior proceso
LCTRL + ALT + M / MENU : Abrir el menú
LCTRL + SHIFT + Q: cerrar los MDI (las ventanitas flotantes)
VR-SYSTEM / VR-VIEW
F12 : Ocultar/mostrar iconos
INSERT : Añadir enlace
DELETE: Borrar enlace
BACKSPACE: Salir del "grupo"
LCTRL + D / LCTRL + ALT + D : Abrir nueva consola VR-DOS
LCTRL + B / LCTRL + ALT + B : Abrir VR-BASIC
LCTRL + E / LCTRL + ALT + E : Abrir FILE EXPLORER
LCTRL + R / File->Run : Ejecutar fichero
LCTRL + Q : Salir/Cerrar
VR-DOS
LCTRL + D : Abrir una nueva consola VR-DOS
LCTRL + C : Interrumpir ejecución
LCTRL + Z : Interrumpir entrada de datos (COPY CON)
LCTRL + K : Ir al inicio de la línea
LCTRL + R : Insertar
LCTRL + H : Retroceso
LCTRL + I : Tabular
LCTRL + ALT + S : Abrir VR-SYSTEM
LCTRL + 8 : Permutar ajuste de vídeo (Zoom)
UP / DOWN : Moverse entre los últimos comandos introducidos
LCTRL + UP / DOWN : Subir/Bajar scroll
LCTRL + HOME : Ir al comienzo del scroll
LCTRL + END : Ir al final del scroll
LCTRL + PAGEUP / PAGEDOWN : Subir/Bajar página de scroll
LCTRL + M / MENU : Mostrar/Ocultar menú
LCTRL + Q : Cerrar VR-DOS y salir (EXIT)
VR-BASIC
LCTRL + E : Borrar solo hasta el final de la línea en vez de hasta el final de pantalla
LCTRL + C : Detener ejecución CTRL BREAK
LCTRL + V : Pegar desde el portapapeles
F11 : Reducir velocidad de ejecución
F12 : Aumentar velocidad de ejecución
LCTRL + F12 : Intercambiar Máxima velocidad de ejecución y velocidad normal
LCTRL + D : Iniciar Depurador
LCTRL + ALT + E : Abrir Editor de código
LCTRL + ALT + F11 : Mostrar/Esconder panel de casete
LCTRL + ALT + F12 : Variar la velocidad de ejecución
LCTRL + Q : Cerrar VR-BASIC y volver (_SYSTEM / CALL SYSTEM)
LCTRL + ALT +E: Cancelar ejecución desde una ejecución
VR-PLAYER (Virtual Machines)
LCTRL + ALT + O : Abrir menú de disco (Gestor de disquetes).
LCTRL + ALT + C : Abrir depurador CPU
LCTRL + ALT + V : Abrir depurador VDP
LCTRL + ALT + Q : Cerrar aplicación
LCTRL + ALT + 0 : Siguiente dispositivo de vídeo
LCTRL + ALT + 9 : Anterior dispositivo de vídeo
LCTRL + ALT + 7 : Siguiente modo de alineación de vídeo
LCTRL + ALT + 6 : Mostrar todos los dispositivos de vídeo
LCTRL + ALT + PRINT : Capturar pantalla en "%SYSTEM:/user"
LCTRL + ALT + R : Resetear máquina
LCTRL + ALT + T : Intercambiar entre Z80/R800
LCTRL + ALT + 1 : Cambiar Hercios (Hz)
LCTRL + ALT + 2 (Teclado Japonés) : Cambiar Hercios (Hz)
LCTRL + ALT + F5 : Salvar Snapshoot de la máquina virtual.
LCTRL + ALT + F8 : Cargar Snapshoot de la máquina virtual.
LCTRL + ALT + F9 : Abrir rensha en TR o 2+
LCTRL + ALT + F10 : Mostrar/Esconde panel de dispositivos de audio
LCTRL + ALT + F12 : Mostrar/Esconder panel de velocidad
FileExplorer
LCTRL + ALT + F12 : Predeterminar Virtual Machine (System / Model / Language)
HELP
LCTRL + C : Copia texto seleccionado de la ayuda
LCTRL + AVPAG / REPAG : Expandir / Contraer todo
UP / DOWN / AVPAG / REPAG : Scrollear
TextEditor
LCTRL + N : Archivo nuevo
LCTRL + O : Abrir archivo
LCTRL + Q : Cerrar archivo y Salir
LCTRL + S : Guardar archivo
LCTRL + LSHIFT + S : Guardar archivo como
LCTRL + P : Abrir/Cerrar panel de proyecto
LCTRL + H : Abrir/Cerrar panel de inspector de clases
LCTRL + L : Abrir/Cerrar panel de logger
LCTRL + A : Seleccionar todo el texto
LCTRL + Z : Deshacer
LCTRL + Y : Rehacer
LCTRL + C : Copiar
LCTRL + C sin selección : Copiar línea actual
LCTRL + V : Pegar
LCTRL + X : Cortar
LALT + SUPR : Borrar línea actual
LCTRL + K : Borrar línea actual
LCTRL + R : Ejecutar programa
HOME : Inicio línea
LCTRL + E : Inicio línea
END : Final línea
PAGE UP : Subir página
PAGE DOWN : Bajar página
LALT + UP : Mover línea hacía arriba
LALT + DOWN : Mover línea hacía abajo
LCTRL + F : Abrir panel de búsqueda
F3 : Siguiente búsqueda
LCTRL + NEXT : Buscar siguiente función
LCTRL + PREV : Buscar anterior función
TileEditor
En SCREEN si pulsas la tecla P, seleccionas el title sobre el que está el cursor (BUILD-24931)
Área de selección para poder hacer Copy+Paste en la ventana de SCREEN (BUILD-25070):
SHIFT + MOUSE-LEFT : Start area <-> SHIFT + MOUSE-RIGHT: End area
LCTRL + C : Copiar
LCTRL + V : Pegar
LCTRL + L : Limpiar
LCTRL + LEFT : Shift izquierda
LCTRL + RIGHT: Shift derecha
LCTRL + DOWN: Shift abajo
LCTRL + UP : Shift arriba
LCTRL + LEFT: Rotar izquierda
LCTRL + RIGHT : Rotar derecha
LCTRL + H : Flip horizontal
LCTRL + J : Flip vertical
LCTRL + N : Negativo
LCTRL + C/V : entre tilesets
LCTRL + 1 : Seleccionar Tileset1
LCTRL + 2 : Seleccionar Tileset2
LCTRL + 3 : Seleccionar Tileset3
GameSaurus
LCTRL + S : Guardar
LCTRL + LSHIFT + R : Recargar
LCTRL + V : Clonar
LCTRL + N : Instancia
DELETE : Borrar
LCTRL + G : Panel Grid
LCTRL + T : Stages
LCTRL + RET : Play
LSHIFT : seleccionar Tiles para duplicar
Rueda del ratón: Zoom
AFX Editor
UP/DOWN/PAGENEXT/PAGEPREV/HOME/END : Navegar por las lineas y su scroll
SPACE : Play
HEXEDIT
LCTRL + S : Guardar
LCTRL + R : Reload
LCTRL + F : Buscar
LCTRL + R : Reload
GAMEDB
LCTRL + F : Buscar
Rueda del ratón para scroll game-info
Filtro de búsqueda: patrones con "%" y "_"
VIRTUAL MACHINE
LCTRL + ALT + Q : Salir/Cerrar
LCTRL + ALT + R : Resetear máquina virtual (como si apretases el botón del reset)
ImageViewer
LCTRL + LSHIFT + G : Activar panel Grid
LEFT / RIGHT / UP / DOWN : Panning
LCTRL + PAGEUP / LCTRL + PAGEDOWN : Zoom
HOME : Resetear Panning y Zoom
LCTRL + F12 : Modo fullscreen
Player (MSXVIDEO)
Telnet
SerialCOM
LCTRL + Tecla : Envío de comandos de control
PDFViewer
LCTRL + Rueda ratón : Ampliar/Reducir tamaño
Re: ATAJOS DE TECLADO
Este post es imprescindible.
Gracias.
¿Pero como que con mi permiso? Si la idea fué tuya jajaja
¡Vamos a darle cañita al foro!
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
droman wrote: Fri Oct 15, 2021 6:11 am ¿Pero como que con mi permiso? Si la idea fué tuya jajaja
Lo decía porqué el hilo en Guilded lo creaste tu… :D :D
Rafa
Has thanked: 39 times
Been thanked: 5 times
Post by Rafa »
Buenas.
No se si es a mi sólo, pero creo que LCTRL+E en el TextEditor hace como un CTRL+INICIO en WINDOWS, se va al principio del archivo abierto.
Probadlo y si queréis lo añadís.
La inteligencia me persigue.
Pero yo soy más rápido.
Rafa wrote: Mon Oct 18, 2021 10:28 am Buenas.
Actualizado... gracias!
Knightmare
Been thanked: 32 times
Post by Knightmare »
LCTRL + ALT + R
Te hace un reset en la máquina virtual, como si apretases el botón del reset.
Knightmare wrote: Thu Nov 04, 2021 7:20 am LCTRL + ALT + R
Actualizado, gracias!
MSXinside
Post by MSXinside »
¡Vaya pedazo de post! Es una guia super completa de atajos de teclado. Imprimiendo para tener al ladito del VR. Muchas gracias!!
darknd
Has thanked: 2 times
Been thanked: 6 times
Post by darknd »
Menudo curro, me da que esto me lo imprimo :lol: . Gracias gente
