http://msxvr.es/doc/wiki/mdwiki.html#!a ... bd74c8d.md
Checkbox
una vez creada una casilla de verificación,
_cb = GetTopWindow().CreateCheckBox(10, 10, 100, -1, "CheckBox");- ¿Cómo puedo leer si "_cb" es verdadero o falso?
Agregar tecla de acceso directo
¿Qué pasa con la tecla de acceso rápido, es decir, una letra de un texto de un botón que cuando se presiona (la letra) activa el botón?
función CreateButton (x, y, w, h = -1, text = "") : punteroCode: Select all
función AddHotKey (lista, ctx, función, nivel = 0): puntero- ¿Cómo se usa AddHotKey? ¿Qué lista es, ctx, función, nivel?
PESTAÑA
He observado que el botón 'TAB' desplaza el campo activo solo en campos no en casillas de verificación ni botones.
¿Puede ser esto posible con el objetivo de ahorrar el uso del ratón? gracias.
I want to build a form with VR-VIEW
CheckBox
once created a checkbox,
_cb = GetTopWindow().CreateCheckBox(10, 10, 100, -1, "CheckBox");- How I can read if "_cb" is true or false?
AddHotKey
What about hotkey, meaning a letter from a text of a button that when pressed (the letter) activates the button.
function CreateButton (x, y, w, h = -1, text = "") : pointerCode: Select all
function AddHotKey (list, ctx, function, level = 0) : pointer- How AddHotKey is used? What list is , ctx, function, level ?
TAB
I have observed the 'TAB' button displaces the active field only in fields not in checboxes neither buttons.
Can be this possible with the goal to save the mouse use? thank you.
