Máquina de Estados?
angelqa
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Máquina de Estados?
Post by angelqa »
hola,
¿alguien me recomienda algún ejemplo para cotillear cómo funciona la "máquina de Estados" con las clases?
En el manual no he sabido encontrar una explicación suficiente para echarlo a andar y creo que me vendrían bien para una cosa que estoy intentando hacer.
Gracias
Re: Máquina de Estados?
Si abres la demo de SPACEMANBOW del FTP tienes, toooodo un ejemplo de como funcionan.
Aún así... una pequeña explicación en base a lo que yo he aprendido del ejemplo.
Dentro de una clase, puedes establecer ESTADOS de esta manera:
state "logo1"
	//Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con mostrar un logo.
	alpha = IncreaseValue(alpha, 200, GetFTime() * 4.0f);
	manbow.SetColor(RGB(255-alpha, 255-alpha, 255-alpha));
	manbow.SetAlpha(alpha);
	if (alpha == 200)
		_change("logo2");
state "logo2"
	//Aquí haces todo lo que tenga que hacer el logo, como antes.
Resumiendo, Declaras un estado con state "nombre" y lo llamas con _change("nombre")
angelqa
Post by angelqa »
Gracias Droman
He estado cotilleando la demo de spacemanbow del ftp y ya imagino por donde van los tiros :-)
Aunque me pierdo mucho con el código de esta demo, creo que con unos estados y unos timers (también echaba esto en falta) debería poder hacer lo que intento, muchas gracias
		switch (_type)
			case "enemy_yellowcar": _type = 0; break;
			case "enemy_buggy": _type = 1; break;
			case "enemy_torreta": _type = 2; break;
			case "enemy_ovni": _type = 3; break;
			case "enemy_pinkcars": _type = 4; break;
			case "item_weapon": _type = 5; break;
			case "enemy_furgoneta": _type = 6; break;
			case "enemy_drones": _type = 7; break;
			case "enemy_misil": _type = 8; break;
			case "enemy_mina": _type = 9; break;
			case "enemy_camion": _type = 10; break;
			case "enemy_boss": _type = 12; break;
			case "enemy_tanque": _type = 13; break;
source : http://www.msxvr.es/doc/wiki/mdwiki.htm ... 77e64f3.md
No entiendo este código.... es un simple switch, pero no veo la relación con la máquina de estados.... ¿Podrías explicarlo, por favor?
Gracias!
A state machine commonly involve enum states and a switch case of every state.
Take a look of this example
https://www.tecbolivia.com/index.php/ar ... ado-finito
enum eEstados { // Los estados se la MEF se definen en una enumeracion
DETENIDO,
YENDO_ARRIBA,
YENDO_ABAJO
} estado;
and
   estado = DETENIDO;    // La MEF se inicializa en estado DETENIDO
   while (TRUE) {
     switch (estado) {
       case DETENIDO:{    //
         // Verificar si se ha seleccionado un nuevo piso:
         piso_nuevo = seleccion_piso();
         if (piso_nuevo > piso_actual)
           estado = YENDO_ARRIBA;
         else if (piso_nuevo < piso_actual)
           estado = YENDO_ABAJO;
       } break;
       case YENDO_ARRIBA:{
         piso_actual = comprobacion_piso();
         if (piso_nuevo == piso_actual)
           estado = DETENIDO;
       } break;
       case YENDO_ABAJO:{
           estado = DETENIDO;
       } break;
Eso es correcto, pero en VR-Script no se hace de ese modo. Tienes una función específica, como te muestro en el mensaje superior.
Aún así, se podría hacer, pero es mucho más sencillo implementar el "change" de VR-Script.
