Error de carga en fichero dsk
Locked
dconstanti
Has thanked: 18 times
Been thanked: 36 times
Post by dconstanti »
Tengo un fichero dsk (y sospecho que hay más) que no funcionan en una máquina virtual msx2. Utilizo la máquina por defecto, sin florituras. Se queda con la pantalla azul sin más.
He probado el mismo fichero en el bluemsx y el dsk funciona perfectamente.
Adjunto el fichero que falla.
Last Mission, The (1985)(Opera Soft)(es).zip
(29.35 KiB) Downloaded 15 times
Re: Error de carga en fichero dsk
Si pruebas ese DSK con otros modelos MSX2, funciona.
Si lo pruebas con MSX2+ funciona y con TR.
Por lo visto, con las BIOS de disco de los Philips da problemas y desconozco el motivo. Ahora mismo /msx2 usa un Philips_VG8250.
Cambiando la BIOS de disco de los philips por otra de un sony, funciona.
Prueba por ejemplo:
play "last Mission, The (1985)(Opera Soft)(es)" /model sony_hb_f1xd
Lo que haré será cambiar (hasta que averigüe lo que ocurre) .. la configuración /msx2 por la de un Sony.
dconstanti
Así funciona. Gracias!!!!
Locked
